Test du smartphone Honor Magic6 Pro : design, puissance, qualité des photos et autonomie au rendez-vous
Le Honor Magic6 Pro se lance dans la compétition du marché haut de gamme des smartphones, armé de caractéristiques innovantes et d'une technologie de pointe. Équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et de 12 Go de mémoire RAM avec une batterie de 5600 mAh, il surpasse ses rivaux en termes de capacité dans ce domaine supportant aussi une charge rapide. Le Honor Magic6 Pro cherche à exceller avec un trio de caméras arrière et son écran AMOLED de 6,8 pouces aux bords incurvés. Enfin, sa connectivité impeccable et son design élégant sont destinés à le positionner parmi les téléphones les plus convoités de l'année. Nous avons pu le tester pendant un moment et en voici nos impressions.
Sylvain PICHOT - publié le 26/02/2024 à 15h30 Note LesMobiles.com 5/5
  • Écran AMOLED de 6,8 pouces, 1280x2800 pixels 120 Hz
  • Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
  • 512 Go de stockage interne non extensibles
  • Triple capteur photo 50+50+180 mégapixels
  • Capteur frontal 50 mégapixels
  • Batterie 5600 mAh compatible charge 80 watts et sans fil
  • Système d’exploitation : Android 14 avec une surcouche logicielle MagicOS 8.0
offre lancement Honor Magic6 pro
Le Honor Magic6 Pro entre en concurrence avec des géants comme l'iPhone 15 Pro Max, le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Google Pixel 8 Pro, entre autres. Le design se distingue comme un aspect remarquable du Magic6 Pro, affichant une silhouette raffinée qui s'inspire légèrement de son prédécesseur, le Magic5 Pro. Ses dimensions demeurent presque identiques à celles de l'année précédente, alignées sur celles de l'iPhone 15 Pro Max et du Pixel 8 Pro de Google, tandis que le Samsung Galaxy S24 Ultra se révèle un peu plus large. Avec une épaisseur de 8,9 mm, le Magic6 Pro se positionne confortablement dans la gamme, affichant un poids comparable à ses concurrents, mais se montrant plus léger que le Galaxy S24 Ultra.
Le Magic6 Pro se décline en deux versions : une noire brillante et une autre, que nous avons eu l'occasion de tester, arborant un revêtement texturé vert évoquant le cuir végan. Cette dernière, baptisée Epi Green, tire son inspiration du mouvement des champs de blé sous l'effet du vent, un détail esthétique qui est repris mais cette fois-ci gravé au centre du large cercle qui abrite les capteurs photo. Cette touche dorée, rappelant l'élégance de l'horlogerie, confère à l'appareil un cachet des plus classieux, dans la lignée de ce que propose déjà le modèle milieu de gamme Magic6 Lite.
Les détails de conception sont méticuleusement finis, offrant une élégance certaine. Les bords dorés du smartphone, plats sur les extrémités mais plus courbés sur les côtés, ainsi que le dos qui enveloppe légèrement les côtés, assurent une prise en main optimale.
Autour de l'appareil, on trouve le bouton d'alimentation placé stratégiquement sur le côté droit, sous le bouton pour gérer le volume. Le haut de l'appareil accueille un microphone, un émetteur infrarouge permettant de transformer le téléphone en télécommande universelle, et un haut-parleur. Le bas du téléphone présente un second haut-parleur, un port USB-C, un autre microphone, et un tiroir pouvant accueillir deux cartes SIM ou une carte eSIM.
Ce téléphone se distingue par son système audio stéréo, qui offre un son à la fois équilibré et dynamique, remarquable pour sa chaleur et sa haute qualité. Il s'avère idéal pour écouter de la musique à un volume modéré et offre également une excellente expérience pour le visionnage de vidéos.
L'appareil intègre un lecteur d'empreintes digitales sous son écran, permettant un déverrouillage rapide. Cependant, sa position, à seulement un centimètre du bord inférieur, n'est pas optimale, selon nous. Elle nécessite un ajustement du pouce pour atteindre le capteur confortablement, une disposition qui pourrait être améliorée en le plaçant à au moins 3 cm du bord.
Comme il est désormais courant pour les smartphones haut de gamme, ce modèle bénéficie de la certification IP 68, garantissant une résistance à l'immersion dans l'eau douce et à la poussière. En matière de connectivité, il y a tout ce qu’il faut. Il prend en charge les réseaux 5G, le Wi-Fi 6E, et la technologie NFC pour des paiements sans contact et l'appairage facile avec d'autres appareils compatibles. Il est également équipé du Bluetooth 5.3.
Un très grand écran particulièrement agréable au quotidien
Le Magic5 Pro avait déjà établi une référence en termes de qualité d'écran, et son successeur, tout en reprenant ces atouts, va encore plus loin en termes de durabilité. Grâce à la technologie Honor NanoCrystal Shield, similaire à celle utilisée pour le Magic6 Lite, l'écran se montre extrêmement résistant aux impacts et aux éraflures, supportant même des chutes de plus d'un mètre.
Ce modèle intègre une encoche discrète en haut de l'écran qui abrite le capteur selfie et un capteur ToF, permettant une reconnaissance faciale rapide et efficace. L'affichage profite d'une dalle AMOLED de 6,8 pouces avec quatre bords incurvés, facilitant la prise en main et les gestes, sans aucune altération des couleurs sur les côtés, ce qui est toujours une bonne chose. Avec une définition maximale de 1280x2800 pixels, il est possible d’ajuster celle-ci pour optimiser la consommation d'énergie. Il bénéficie également d'un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 120 Hz, modulable automatiquement grâce à la technologie LPTO ou pouvant être fixé à 60 Hz pour économiser la batterie.
Bien que sa luminosité maximale de 1600 cd/m² soit inférieure à celle de certains concurrents, elle reste largement suffisante pour un usage extérieur confortable. L'écran supporte les formats HDR10, Dolby Vision et, plus rarement, IMAX Enhanced, offrant une excellente qualité d'image pour la lecture vidéo et une restitution détaillée dans les zones sombres.
Pour le confort visuel, il intègre des fonctions avancées de réduction de la fatigue oculaire, dont une fréquence PWM très élevée de 4320 MHz pour minimiser le scintillement. De plus, il ajuste automatiquement les couleurs en fonction du moment de la journée et de l'environnement, assurant une expérience visuelle optimale.
Android 14 et Magic 8.0 à bord
Le smartphone est animé par Android ici en version 14, complété par la surcouche utilisateur Magic UI 8.0. Lorsque nous l’avons testé, l'appareil était parfaitement à jour, tant au niveau de la sécurité, fixée au 1er janvier 2024, que de la mise à jour Google Play, soulignant l'engagement d'Honor à offrir un suivi exemplaire. Pour ce modèle, la marque promet quatre ans de mises à jour du système et cinq ans de mises à jour de sécurité. Après installation des mises à jour, l'espace de stockage occupé avoisine les 30 Go sur les 256 Go disponibles, ce qui est relativement modéré.
L'interface est identique à celle rencontrée sur d'autres modèles de la marque, offrant une expérience très intuitive. Elle est agrémentée d'une sélection d'applications Honor prédéfinies et des incontournables applications Google, formant un ensemble à la fois sobre et fonctionnel. La possibilité de créer de grands dossiers améliore l'organisation et l'accessibilité, tandis que la barre de raccourcis enrichie permet une personnalisation approfondie selon les préférences de l'utilisateur. Les paramètres sont agencés de façon intuitive, facilitant la gestion des options de sécurité et de personnalisation de l'appareil.
La fonctionnalité « Espace parallèle » renforce la sécurité pour les applications et documents sensibles, nécessitant une authentification par empreinte digitale ou code pour accéder. Il est aussi possible de gérer plusieurs fenêtres simultanément sur l'écran, enrichissant l'expérience multitâche. Enfin, la fonction AI Privacy Call, que l'on retrouve sur d'autres modèles Honor, optimise la clarté du microphone tout en minimisant les fuites sonores, assurant la confidentialité des appels.
De très hautes performances pour une belle expérience
Le Honor Magic6 Pro est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, une puce de dernière génération partagée par d'autres appareils haut de gamme comme le Galaxy S24 Ultra, par exemple. Ce processeur est appuyé par 12 Go de mémoire vive, augmentée de 7 Go de RAM virtuelle, une fonctionnalité de plus en plus répandue, y compris sur les modèles de milieu de gamme.
L'expérience offerte par le téléphone est exceptionnellement fluide, garantissant une grande rapidité d'exécution, même avec de nombreuses applications ouvertes simultanément. Le passage d'une application à l'autre est instantané, et les tâches sont exécutées sans délai.
Le Magic6 Pro excelle également dans les jeux vidéo, assurant une performance optimale même pour les titres les plus exigeants en ressources, qui tournent avec une fluidité remarquable.
Comme tous les autres smartphones testés, nous avons soumis le Magic6 Pro à plusieurs outils de mesure de performances. Il en ressort que le processeur fonctionne à 80 % de sa puissance maximale sur la durée, une mesure intentionnelle visant à prévenir la surchauffe. Cette stratégie s'avère efficace, le smartphone restant à une température opérationnelle stable même sous forte sollicitation, évitant ainsi tout risque de surchauffe.
DECOUVRIR LE MAGIC6 PRO CHEZ HONOR
Que vaut-il en multimédia et en photo ?
Visionner des vidéos sur le Honor Magic6 Pro est une expérience particulièrement plaisante, grâce à son écran de haute qualité. Il est important de noter que cet écran prend en charge les technologies HDR, IMAX Enhanced et Dolby Vision. Le smartphone est apte à la lecture de contenus en Full HD et compatible avec une variété de codecs, y compris VP9, AVC-High et AV1, garantissant ainsi une expérience vidéo de premier ordre.
Pour les photos, le Magic6 Pro est doté d'un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture ajustable de f/1.4 à f/2.0, une caractéristique partagée avec des marques telles que Huawei et récemment Xiaomi, permettant d'offrir une variété de rendus. Le téléphone embarque également un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, aussi chargé de s’occuper des prises de vue en mode macro et un téléobjectif périscope de 180 mégapixels pour un zoom optique de 2,5x et numérique jusqu'à 100x.
L'interface de l'application Appareil photo est intuitive, proposant les options fréquemment utilisées telles que Honor Lens, le mode flash, l'optimisation par intelligence artificielle, le mode HDR, les filtres, et un accès aux réglages avancés. Plusieurs modes de prise de vue sont immédiatement disponibles : de gauche à droite : Ouverture, cliché nocturne, Portrait, Photo, Vidéo Film, Pro et le menu Plus. Ce dernier contient les modes suivants qu’il est possible d’intégrer au sein de l’interface principale de l’application : Ralenti, Panorama, Light Painting, Time-laps, Filigrane, Super macro, Multi-vidéo, Haute résolution, Scanner un document, Storia.
La technologie Falcon Capture assure une capture ultra-rapide, tandis que Honor AI Motion Sensing Capture 2.0 optimise la prise de la meilleure photo possible, particulièrement en action sportive, en sélectionnant l'image idéale dans l'intervalle de 1,5 seconde avant et après la prise.
Les clichés réalisés avec le Magic6 Pro impressionnent par leur qualité, offrant des couleurs naturelles, un haut niveau de détails, et une dynamique étendue, même dans des conditions de faible luminosité.
Le zoom produit des images détaillées et profondes jusqu'à 5x, bien que légèrement moins lumineuses comparées à celles du Pixel 8 Pro de Google, tout en conservant un contraste et une netteté appréciables. À des niveaux de zoom supérieurs, comme 30x, les images deviennent trop lissées, voire un peu trop « numériques », perdant en naturalité.
Les portraits capturés se distinguent par leur excellente profondeur de champ, une colorimétrie fidèle et un contraste équilibré, soulignant l'efficacité du Magic6 Pro dans la reproduction fidèle et détaillée des sujets photographiés.
Excellente autonomie et une charge rapide avec ou sans fil
Avec une batterie de 5600 mAh, le Magic6 Pro surpasse la plupart de ses concurrents dont la capacité ne dépasse généralement pas 5000 mAh. Cette batterie utilise une technologie silicium-carbone, similaire à celle du Magic V2. Elle bénéficie d'une gestion intelligente grâce à une puce dédiée qui régule la charge et la décharge, offrant aussi une résistance notable aux températures extrêmes. Le téléphone prend en charge une charge rapide de 80 watts en filaire et de 66 watts en sans fil, en plus de proposer la fonction de charge inversée sans fil.
Cependant, à l'instar du smartphone pliable Magic V2, le Magic6 Pro ne comprend pas de chargeur dans sa boîte. Néanmoins, l'autonomie du Magic6 Pro s'est révélée très satisfaisante lors de nos tests, permettant un usage intensif d'environ une journée et demie sans nécessiter de recharge, attestant ainsi d'une gestion de l'énergie particulièrement optimisée.
Le smartphone Honor Magic6 Pro est livré avec un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM et un câble USB-C vers USB-C.
Le Magic6 Pro se distingue comme un modèle remarquable. Son esthétique, élégante et raffinée, assure une prise en main des plus agréables. Ses performances sont à la hauteur de ses prétentions, soutenues par une interface utilisateur fluide et riche en fonctionnalités utiles. L'écran, de haute qualité, résistant et plaisant à utiliser à tout moment de la journée, contribue à l'excellence de l'expérience utilisateur. La qualité photographique est impressionnante. L'autonomie du téléphone, sa gestion énergétique efficace et sa capacité de recharge rapide, tant filaire que sans fil, sont également des points forts notables. Sans aucun doute, le Magic6 Pro se positionne comme l'un des smartphones les plus compétitifs de sa catégorie.
